イベントID
メッセージ
説明
| | Windowsプラットフォームのみ。TimesTen Serverが、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TimesTen\TimesTen51\TTServerキーをレジストリから開くことができませんでした。TimesTenインストールが破損している可能性があります。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。 |
| | これは、情報メッセージです。 |
| | このメッセージは、システム・コールsendの失敗によって発生します。このエラーの原因を確認するには、システムのドキュメントを参照してください。 |
| | 内部エラーが発生しました。 エラーを再現するために必要な情報をメモして、オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。 |
| | このメッセージは、システム・コールrecvの失敗によって発生します。このエラーの原因を確認するには、システムのドキュメントを参照してください。 |
| | これは、情報メッセージです。TimesTen ClientアプリケーションによるTimesTen Serverとの接続および切断を一致させるために使用される場合があります。 |
| | Windowsプラットフォームのみ。TimesTen Serverが、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\ODBCデータソース・キーをレジストリから開くことができませんでした。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。 |
| | Windowsプラットフォームのみ。TimesTen Serverが、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TimesTen\TimesTen51\Servers\logical_server\TCP_Portをレジストリから読み取ることができませんでした。 レジストリ・エントリを手動で変更していないことを確認してください。 |
| | このメッセージは、システム・コールchdirの失敗によって発生します。TimesTenを適切にインストールしており、ディレクトリが存在することを確認してください。このエラーの原因を確認するには、システムのドキュメントを参照してください。 |
| | TimesTen Serverは、TimesTen Data Managerデーモンと通信します。TimesTen Data Managerデーモン/サービスが稼働していることを確認してください。 |
| | TimesTen ServerのServerProcスレッドは、TimesTen Clientからのすべての接続リクエストを受信します。この直前のEventId 99のログ・エントリに、追加情報が含まれている場合があります。このエラーの原因を確認するには、システムのドキュメントを参照してください。 |
| | このメッセージは、IPCの共有メモリー・セグメントの作成の失敗によって発生します。この直前のEventId 99のログ・エントリに、追加情報が含まれている場合があります。このエラーの原因を確認するには、システムのドキュメントを参照してください。このメッセージは、共有メモリー・セグメントをIPCとして使用する接続についてのみ生成されます。 |
| | このメッセージは、IPCの共有メモリー・セグメントへのアタッチの失敗によって発生します。この直前のEventId 99のログ・エントリに、追加情報が含まれている場合があります。このエラーの原因を確認するには、システムのドキュメントを参照してください。このメッセージは、共有メモリー・セグメントをIPCとして使用する接続についてのみ生成されます。 |
| | このメッセージは、セマフォ作成の失敗によって発生します。この直前のEventId 99のログ・エントリに、追加情報が含まれている場合があります。このエラーの原因を確認するには、システムのドキュメントを参照してください。このメッセージは、TimesTen Serverが共有メモリー・セグメントをIPCとして許可するように構成されている場合にのみ生成されます。 |
| | このメッセージは、アプリケーションがODBC接続を適切にクローズする前に、TimesTen ServerがTimesTen Client ODBCドライバ(アプリケーション)へのTCP/IPソケット接続を失ったことを示します。これは、クライアント・アプリケーション(またはODBC接続を持つスレッド)がODBC接続をクローズせずに終了した場合にのみ発生します。このメッセージは、共有メモリー・セグメントをIPCとして使用する接続についてのみ生成されます。 |
| | このエラーは、SQLDriverConnectが失敗した場合に生成されます。ドライバによって返される実行時エラーが、エラーの原因を示す場合があります。 処置は、実行時エラーによって異なります。詳細は、ODBC SDKに含まれる『Microsoft ODBC Programmer's Reference and SDK Guide』を参照してください。 |
| | TimesTenは、共有メモリー・セグメントをIPCとして実装するために、REQUESTおよびRESPONSEという名前のセマフォのペアを使用します。このメッセージは、REQUESTセマフォ作成の失敗によって発生します。この直前のEventId 99のログ・エントリに、追加情報が含まれている場合があります。このエラーの原因を確認するには、システムのドキュメントを参照してください。このメッセージは、TimesTen Serverが共有メモリー・セグメントをIPCとして許可するように構成されている場合にのみ生成されます。 |
| | TimesTenは、共有メモリー・セグメントをIPCとして実装するために、REQUESTおよびRESPONSEという名前のセマフォのペアを使用します。このメッセージは、RESPONSEセマフォ作成の失敗によって発生します。この直前のEventId 99のログ・エントリに、追加情報が含まれている場合があります。このエラーの原因を確認するには、システムのドキュメントを参照してください。このメッセージは、TimesTen Serverが共有メモリー・セグメントをIPCとして許可するように構成されている場合にのみ生成されます。 |
| | 構成されたIPCの共有メモリー・セグメントに、十分な領域がありません。これを適切に構成するには、『Oracle TimesTen In-Memory Databaseオペレーション・ガイド』の共有メモリ・セグメントのサイズの管理に関する項を参照してください。このメッセージは、共有メモリー・セグメントをIPCとして使用する接続についてのみ生成されます。 |
| | Windowsプラットフォームのみ。WSAStartupのコールが失敗しました。このエラーの原因を確認するには、システムのドキュメントを参照してください。 |
| | UNIXプラットフォームで、unameコールが失敗しました。 |
| | ブール型のソケット・オプションの設定に失敗しました。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。 |
| | このメッセージは、システム・コールsocketの失敗によって発生します。 このエラーの原因を確認するには、システムのドキュメントを参照してください。 |
| | このメッセージは、システム・コールgethostbynameが失敗した場合に送信されます。このエラーの原因を確認するには、システムのドキュメントを参照してください。 |
| | このメッセージは、システム・コールbindの失敗によって発生します。このエラーの原因を確認するには、システムのドキュメントを参照してください。 |
| | このメッセージは、システム・コールlistenの失敗によって発生します。このエラーの原因を確認するには、システムのドキュメントを参照してください。 |
| | これは、情報メッセージです。 |
| | TimesTen ClientとTimesTen Serverのバージョンに不一致があります。 |
| | 同じリリースのTimesTen Serverがすでに稼働しているマシンで、TimesTen Serverを起動しようとしました。1台のマシンで稼働できる同じリリースのTimesTen Serverのコピーは1つのみです。同じリリースのTimesTen Serverの複数のインスタンスを1台のマシンで稼働させないでください。 |
| | このメッセージは、システム・コールacceptの失敗によって発生します。このエラーの原因を確認するには、システムのドキュメントを参照してください。 |
| | オペレーティング・システムが少ないリソースで稼働しています。UNIXでは、オペレーティング・システムが同時に実行できるプロセス数の再構成を試行できます。その他のプラットフォームでは、他のアプリケーションを終了するか、使用可能なシステム・リソース(特に使用可能なRAM)を増やす必要がある場合があります。この方法で問題を解決できない場合は、オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。 |
| | Windowsプラットフォームのみ。追加の詳細情報がある場合は、このイベントの直前に記録されたイベントに含まれています。 |
| | オペレーティング・システム・エラーです。システム・エラー番号をメモして、システム管理者に連絡してください。 |
| | TimesTen Serverは、最大9999の同時クライアント接続を処理できます。このメッセージは、最大数のクライアントが現在接続されていることを意味します。 |
| | ログ出力時になんらかの理由でTimesTen Serverがサイズを識別できない場合、サイズは0(ゼロ)として記録される場合があることに注意してください。 |
| | 特定の情報/エラー・メッセージが、このイベントIDでログ出力されます。 |
